- 2022-03-27
- 2022-04-01
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-31
- 2022-03-27
- 2022-03-30
- 2022-03-30
第一步:安裝前檢查。龍骨、燈口、噴淋、風(fēng)口、殘留物、墻面、收口是否可安裝。應(yīng)檢查電源線、線頭、噴淋頭等是否包扎好,以防損壞軟膜。 第二步:透光膜安裝。把內(nèi)藏?zé)糸_啟,燈光是否穩(wěn)定,是否有色差,龍骨邊緣是否漏光,清理殘物后安裝軟膜,盡量避免軟膜接觸污垢、灰塵等,整個過程要保證軟膜的干凈整潔。 第三步:軟膜安裝。找出對應(yīng)的軟膜,用風(fēng)炮或吹風(fēng)機協(xié)調(diào)至合理加熱展開,距離不宜太近,溫度不宜過高,以防損壞軟膜。按對角、對點進行安裝,扣邊條、角位、軟膜平整順暢,焊接縫調(diào)整直線。安裝過程中一定要注意軟膜的保護,不要讓軟膜碰到周圍尖銳、棱角物品,更要注意鏟刀對自身的傷害。鏟刀頂?shù)娇圻吙p里后,一定確保刀與縫接觸牢固,在用力往龍骨槽里拉時更要注意力度的均勻性,不要用力過猛,不然會使鏟刀滑出扣邊,傷到自己或鄰近的軟膜。
軟膜天花安裝步驟:安裝軟膜天花前需要根據(jù)選擇的軟膜天花吊頂來決定如何安裝,如果選擇是光纖頭時,需要選用直徑適合的,先計算每平方米需要安光纖頭的數(shù)量,再確定光纖燈數(shù)量。選擇好光纖頭之后,便能確定光纖機的位置了,光纖機應(yīng)該放在軟膜邊緣不顯眼的區(qū)域,而且這個地區(qū)不要安裝光纖頭,方便以后維修。如果是造型為了好看的軟膜吊頂,那么就需要用鐵絲固定光纖頭,如果是弧形的那就需要用篩網(wǎng)來固定光纖頭。
軟膜天花安裝流程:只要定好關(guān)鍵位置,搭建一個基礎(chǔ)框架,然后跟著提示操作,一般不會有太大的問題,軟膜天花安裝需要耐心和細心。
軟膜天花的安裝方法:先到實際的安裝位置經(jīng)常考察,檢查安裝的環(huán)境和條件,將不合適的因素剔除掉或完善。檢查軟膜天花安裝的型號和材質(zhì),若符合要求,可準備工具,規(guī)劃安裝方案。估計圖紙設(shè)計要求,在需要安裝的軟膜天花的水平高度位置四周固定一圈支撐龍骨,有些地方面積比較大,可以分塊安裝,以視覺效果為主。當(dāng)所有需要的木方條子固定好后,在支撐龍骨的底面固定鋁金龍骨,注意它分布的行間距,一定要按圖紙來。將所有的安裝軟膜天花的鋁金龍骨固定好后,準備安裝軟膜,把軟膜打開,用專用的加熱風(fēng)炮充分加熱均勻,再用專用的插刀把軟膜張緊插到鋁合金龍骨上,最后將四周多出的軟膜修剪完整。觀察整體安裝結(jié)果,看是否有傾斜,若沒有,檢查各個區(qū)域的安裝細節(jié),排查安裝是否正確。若沒有問題,可以用干凈毛巾把軟膜天花清潔干凈,收拾自己的工具打掃地面垃圾。
