瘦腿針副作用有多厲害?瘦腿針會(huì)反彈嗎?
2022-04-20
  打了瘦腿針的副作用,首先瘦腿針是注射用A型肉毒毒素,可以麻木肌肉,劑量過(guò)大會(huì)引起肉毒素的中毒反應(yīng),就是渾身無(wú)力、呼吸困難、吞咽不能等等。如果打的腿的部位點(diǎn)過(guò)分靠后側(cè)方,就會(huì)引起小腿的抬腿力量缺少,導(dǎo)致發(fā)生折曲,力量缺少在走路的時(shí)候會(huì)有拖腿的現(xiàn)象。求美者在整個(gè)注射的過(guò)程中一定要在后側(cè)180度注射,千萬(wàn)不必影響消亡前側(cè)的肌肉。而且瘦腿針注射之后一定要留意,不能不時(shí)做跑跳動(dòng)作,這樣會(huì)影響瘦腿針的功效以及持續(xù)的時(shí)間。
  瘦腿針的副作用,如果去私人的小醫(yī)院注射過(guò)量,可能會(huì)導(dǎo)致局部皮膚出現(xiàn)嚴(yán)重的肌肉萎縮或者松弛的病征,也可能會(huì)導(dǎo)致兩條腿粗細(xì)不一致的狀況時(shí)有發(fā)生。在注射瘦腿針時(shí)需到三甲醫(yī)院找經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)師,在注射后能夠使局部的肌肉產(chǎn)生松弛感,慢慢地衰退達(dá)到腿部變細(xì)的功效。在注射完瘦腿針后,需留意縮減活動(dòng)量,以免影響到瘦腿針的吸收。
  注射瘦腿針的效果并不是一勞永逸的,它跟我們瘦臉針的法則基本相同,通過(guò)注射而阻攔肌肉的生長(zhǎng)肌肉衰退后,總體就會(huì)瘦下來(lái)。瘦腿針的效果一般可以持續(xù)三個(gè)月左右到半年的模樣,這個(gè)不是絕對(duì)的,因?yàn)槊總€(gè)人代謝能力不同加上后期術(shù)后的維護(hù),所以功效也就不相同,但廣泛就半年左右的模樣。
  瘦腿針的功效大概在半年之后就會(huì)開(kāi)始日漸弱化,但是我們也不必顧慮會(huì)反彈到注射之前的粗腿狀況,還是會(huì)保存一丟丟效果的,一般而言如果還想保持更好的瘦腿功效,需在注射瘦腿針的3個(gè)月后進(jìn)行注射第2針之后過(guò)3個(gè)月再注射第3針這樣連續(xù)注射3次以上,再結(jié)合好的術(shù)后護(hù)理就可以讓腿部維持瘦腿功效漫長(zhǎng)3-5年,甚至更久。
