高壓熔斷器的作用有什么?熔斷器的用途是什么?
2022-04-28
5個回答
高壓熔斷器就是一個保險絲,其作用就是過電流保護的,線路短路或者接地時產生的電流超過熔斷器的額定電流 熔斷器會迅速熔斷,斷開故障電路。
高壓熔斷器分為限流式和跌落式兩類。在工廠企事業供電系統中,對容量較小而且不太重要的負載中,廣泛使用熔斷器為輸、配電線路及變壓器(包括電壓互感器)的過載及短路保護。它既經濟又能滿足一定程度的可靠性,它的結構簡單,易于維護檢修。熔斷器一般由熔斷管、熔體、滅弧填充物、動、靜觸頭、絕緣支持物及指示器等組成。熔斷器的動作具有反時限性,當通過熔體的短路電流愈大,則熔斷的時間越短。為了提高熔斷器的滅弧性能,限流式(rn型)的熔斷器內裝有石英砂充填物,它有利于快速滅弧,提高了斷路容量。
高壓熔斷器是熔斷器的一種,因此和熔斷器的作用一樣,就是起到了對電器中電路的保護作用。高壓熔斷器在工作中,如果電路中的電流超過了規定的值以后,其自身會產生一種熱量使得熔體熔斷,從而來斷開電路保護電器。并且經過熔體上的電流越大,熔斷的速度就越快,當然熔斷的時間和熔體的材料和熔斷電流的大小也有一定的關系。
熔斷器是在電器設備中最簡單并且最早使用的一種保護電器中電路的,這主要是熔斷器可以開斷有故障的電流,如今熔斷器被使用的這么廣泛是由于熔斷器的內部結構簡單,而且成本價格低,維護也方便,使用更加靈活。不過也有一定的缺點,就是容量小,保護電器產品的特性不夠穩定。
高壓熔斷器的作用 是短路保護,當電路或電路中的設備過載或發生故障,其所在電路的電流超過規定值并經一定時間后,高壓熔斷器熔件發熱而熔化,從而切斷電路、分斷電流,達到保護電路或設備的目的。髙壓熔斷器串聯在被保護電路及設備中 (例如,高壓輸電線路、電力變壓器、電壓互感器等),主要用來進行短路保護,但有的也具備過負荷保護功能。熔斷器 是最簡單的保護電器,它用來保護電氣設備免受過載和短路電流的損害;按安裝條件及用途選擇不同類型高壓熔斷器如屋外跌落式、屋內式,對于一些專用設備的高壓熔斷器應選專用系列;我們常說的保險絲就是熔斷器類。
