- 2022-05-17
- 2022-05-12
- 2022-05-09
- 2022-05-19
- 2022-05-09
- 2022-05-17
- 2022-05-18
- 2022-05-16
- 2022-05-07
酒精燈一般用濃度為95%左右的最佳,經過實驗驗證,酒精濃度越高,燃燒就會越充分,要是酒精濃度比起低的話,那么就會出現燃燒不平順的狀況,影響使用功效。而75%濃度的酒精,大都都是醫用酒精,是不適協作為燃料燃燒的。
酒精燈添加酒精的方式:
1、打開燈帽,放在一邊,看看燈芯是不是環好,如果燈芯低端不平或者是燒焦,請勿燃燒,再看看燈內有無酒精。加酒精時不超過燈容積的三分之二。切勿在酒精里添加酒精,以免失火。
2、引燃酒精燈留意用火柴自下而上引燃,明令禁止用一個酒精燈到另一個酒精燈內去點火,以免流出酒精引起火警。
一般來說,酒精燈的濃度是95%。這是一種傳統的工業酒精。實際上75%的醫用酒精也可以作為酒精燈的燃料,但是熱值較為低,可以燃燒,但是易于被風吹走。
酒精濃度越高越好。比如99.99%酒精性價比太低。另外,在用到酒精燈時,一定要留意安全疑問,避免不必需的損壞。
