動態無功補償裝置的工作原理是什么?動態無功補償裝置的主要功能有哪些?
2022-05-11
  補償系統無功功率,提高功率因數,降低線損,節能降耗,電力系統中的大量負荷,如異步電動機、電弧爐、軋機以及大容量的整流設備等,在運行中需要大量的無功;同時,輸配電網絡中的變壓器、線路阻抗等也會產生一定的無功,導致系統功率因數降低。對電力系統而言,負荷的低功率因數會增加供電線路的能量損耗和電壓降落,降低了電壓質量。同時,無功也會導致發電、輸電、供電設備的利用率降低;對于電力用戶而言,低功率因數會增加電費支出,加大生產成本。
  提高線路輸電穩定性,在長距離輸電線路上安裝SVG裝置,不但可以在正常運行狀態下補償線路的無功損耗,抬高線路電壓,提高有效輸電容量,而且可以在系統故障情況下提供及時的無功調節,阻尼系統振蕩,提高輸電系統穩定性。維持受電端電壓,加強系統電壓穩定性,對于負荷中心而言,由于負載容量大,又沒有大型的無功電源支撐,因此容易造成電網電壓偏低甚至發生電壓崩潰的穩定事故。而SVG具有快速的無功功率調節能力,可以維持負荷側電壓,提高負荷側供電系統的電壓穩定性。
  STATCOM-的原理是利用可關斷大功率電力電子器件(如IGBT)組成自換相橋式電路,經過電抗器并聯在電網上,適當地調節橋式電路交流側輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側電流,就可以使該電路吸收或者發出滿足要求的無功電流,實現動態無功補償的目的。采用基于瞬時無功功率理論的無功電流檢測方式,逆變主電路采用IGBT組成的H橋功率單元級聯拓撲結構,并輔助以小容量儲能元件。它由幾個電平臺階合成階梯波以逼近正弦輸出電壓,這種逆變器由于輸出電壓電平數的增加,使得輸出波形具有更好的諧波頻譜,并且每個開關器件所承受的電壓應力較小,不需要均壓電路,可避免大dv/dt所導致的各種問題。因此這種逆變器可稱為“完美無諧波”變流器。
