電抗器是干什么用的?講解三相電抗器原理圖是什么?
2022-05-11
4個回答
在實際的應用中電抗器通常是采用了一個沒有導磁材質的空心線圈制造而成,能夠按照要求來布置成垂直、水平以及品字方向位置三種形式進行裝配。當電網系統出現了短路故障的時候,從而會導致產生數值較為強大的短路電流。要是對這種情況不加以限制的話同時還想要確保電氣設備可持續穩定的運作是特別困難的,所以為了能夠實現某種斷路器遮斷容量的條件要求,則就應該常在出線斷路器的位置上串聯電抗器做到增強短路阻抗能力和限制短路電流能力。
串聯電抗器的作用:一般情況下它主要是用來起到限制短路電流的作用,不僅如此也有能夠在濾波器當中和電容器實現串聯或者是并聯,從而可以起到限制電網中所產生的高次諧波,確切的來講串聯電抗器就是起到限流作用。
并聯電抗器的作用:它具有能夠改變和完善電力系統無功功率相關運行狀況的許多功能,常常被應用于無功補償中。簡單的來說電抗器可以起到改善長輸電線路上面的電壓分布作用,可實現吸收電纜線路中的充電容性無功,并且電抗器還能有效的防止發電機帶長線路時會發生自勵此諧振現象。
通常在電路當中的電容與電感對于交流所產生的阻礙作用我們可以稱這種現象叫做電抗,而符號則是用X來進行表示。電抗器是什么?在行業中也有人稱之它為電感器,是由一個導體在通電的狀態下時,就會在它所占用的一定空間范圍里引起磁場,因此所有能夠載流的電導體都會有一般意義上的感應性能。然而在這種情況下的通電長直導體的電感會相對的比較小,從而使得所產生的磁場也就不會那么的強,所以實際應用下的電抗器是采用了導線環繞成螺線管的結構形式,這種類型可稱它為空心電抗器。同時有些特殊使用要求為了可以讓螺線管具備較強的電感性能,會利用鐵芯插入到管中的方式組成結構,而這種類型可稱它是鐵芯電抗器。總體來講電抗可以被分作容抗與感抗,我們要是對這些叫法用專業的角度去歸類的話,那么則是感抗器也就是(電感器)以及容抗器(電容器)統稱為電抗器。
