ups電源沒有輸出怎么回事?ups電源沒有輸出是什么原因?
2022-06-06
  1.檢查不間斷電源電池的電壓,看電池是否充電不足。如果電池充電不足,檢查是電池本身的故障還是充電電路的故障。2.如果電池工作電壓正常,檢查逆變器的驅動電路工作是否正常;如果驅動電路輸出正常,則變頻器損壞。3.如果驅動電路逆變器工作不正常,檢查波-shaped產生電路中是否有脈寬調制控制信號輸出。如果有控制信號輸出,說明故障出在變頻器驅動電路。4.如果沒有從波發生電路輸出脈寬調制控制信號,檢查其輸出是否由于保護電路,的工作而受阻,如果是,找出保護原因。
  如果輸出的是PWM控制信號,那么問題出在逆變器的驅動電路;相反,問題可能出在保護電路如果保護電路被封鎖,波-shaped發電電路的PWM控制將無法輸出。通過對保護電路,的檢查,可以判斷波-shaped發電線路的好壞。如果測量保護電路的電源工作正常但不工作,可以判斷問題出現在波形產生電路。在市電供電時,控制指示燈顯示正常,但UPS電源沒有輸出:自動穩壓控制電路中沒有交流反饋信號輸入,導致沒有任何繼電器吸合;自動穩壓控制電路損壞,或兩個以上繼電器組同時閉合,導致主電源變壓器輸入繞組回路保險絲熔斷。
  UPS沒有電壓輸出的原因可能是因為停電。如果電池電源沒有問題,大致從逆變器的驅動電路,保護電路和波-shaped發電電路開始,用標準測量其驅動電路輸出是否正常。如果不正常,需要檢查波-shaped發生電路的PWM控制信號輸出是否正常,這一步可以判斷逆變器驅動電路好壞。
