- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
UPS是20KV,正確的描述應(yīng)該是20KVA,KV是電壓,KVA是UPS的容量。如果是單相輸入UPS,最大電流100A左右,建議選用35平米多芯銅線。如果是三相輸入三相輸入的UPS,每相最大工作電流在35A左右,建議選用16平方多芯銅線,而如果是三相輸入一相輸出的UPS,建議選用16平方多芯銅線,還需要兩根35平方旁路輸入電源線。
如果你的ups負載只有2000w左右,用2.5平米的電線就可以了,既能保證安全,又能給電池充電。但根據(jù)ups安裝規(guī)則,一般使用6平方米以上的電源線。只要以后不加載,2.5是沒問題的!輸入10條方形線相似,輸出16條方形線。無論任何電氣設(shè)備,為了計算供電線路的線徑,首先要知道電氣設(shè)備的最大功率(或最大工作電流)的參數(shù),然后是供電距離,最后是最大和最小工作電壓,這樣就可以計算出供電線路的線徑。
合理布線非常重要。如果線徑過小,電流過大,容易發(fā)熱引起火災(zāi)。如果線徑太粗,會造成浪費。根據(jù)金屬導(dǎo)線的電氣特性,多股銅線的容量為6A/mm2,鋁線的容量為4A/mm2。
