煤焦油油水怎樣分離?主要的方法是什么?
2022-06-16
粗焦油的水分一般在4%左右,使焦油的溫度維持在70—80°C,靜置一段時間后,水分通常會降到2-3%左右。目前的常用方法是,在管式爐中加熱到120-130°C,再在一次性蒸發器中閃蒸脫水,即可將水分脫至0.5左右;英國采用的方法是輕油共沸連續脫水的方法,日本則采用加壓脫水的方法。
最終脫水廣泛采用的是使焦油在管式爐對流段被加熱到120——130°C,然后在一次蒸發器內閃蒸脫水,焦油水分可脫至不大于0.5%。此外,也可在專設的脫水裝置中,使焦油在加壓(0.3-1.0MPa)和加熱(120-150°C)的條件進行脫水,此法可破壞乳化水,水不汽化,分離水以液態排出,降低熱耗。
初步脫水是在焦油儲槽內進行的,槽內設有蒸汽間接加熱器,維持焦油溫度在85—95°C,靜置36小時以上,水和焦油因密度不同而分離,這種脫水方法,只能將焦油水分脫至2—3%,而進入蒸餾系統的焦油含水要求不大于0.5%,因此還需要最終脫水。
