- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
.防曬霜不是只涂一層就能起作用,而是要達到一定的效果,如果要達到每平方厘米2毫克的話,防曬霜才會起到應有的防曬效果。選擇合適的防曬指數,防曬指數越高的產品未必就越好。SPF過高會導致毛孔堵塞,排汗不及時,給皮膚帶來過度的負擔。涂抹于肌膚會有不適之感,不宜每日使用。因此,在不同的情況下,為不同的需求選擇不同的防曬霜。
需要先清洗。臉上沾了灰塵、汗液、分泌的油脂等,若是直接補涂防曬達不到理想的效果,并且還容易堵塞毛孔。若是上了妝的,可以用吸油紙將臉部油脂吸干凈,然后再進行防曬霜補涂。若是沒有上妝的,在補涂的時候,可以用化妝水浸濕化妝棉,然后濕敷一下臉部,可以將肌膚表面的臟污清潔掉,然后再將防曬霜采用拍打或者按壓的方式在臉部涂抹。
正常情況下,人的皮膚平均能夠抵御15分鐘的太陽照射,SPF=皮膚抵抗紫外線的時間倍數,SPF15=(15分鐘×SPF15)大約225分鐘防曬時間,所以:日常出門可以選擇SPF5~SPF10;外出游玩可以選擇SPF15~SPF20;游泳或戶外工作使用SPF25~30。皮膚若大面積大量出汗或游動后,必須重涂。如下水游泳,每次上岸后均應補涂一次,如不及時沖洗,每隔2小時再清洗一次。
