ups電源功率模塊電池燈一直閃爍是什么原因?ups電源模塊電池燈一直閃爍怎么辦?
2022-06-20
  更換后,UPS電源電池可能會出現頻繁閃爍的故障指示。首先要考慮電池接線錯誤。如果檢查糾正后上述故障仍然存在,則應考慮主機是否出現故障。這個時候,應該叫專業人士來分析解決問題。檢查電池是否沒電。UPS有多大,是在線還是備份。更換電池,看看單個電池的電壓是否低于12V。如果太小,電池會出故障,UPS電池已經失效三年左右。
  UPS標配機內置電池,電池壽命一般在3年左右,主機使用壽命會在5年以上。在upsups的使用過程中,為了保證其服務質量,大多數用戶從第二年開始就頻繁檢查電池的存儲容量,當續航能力降低或喪失時及時更換電池。
  正常工作情況下,UPS旁邊的路燈閃爍,表示市電電壓偏移。當市電電壓相對穩定時,UPS恢復正常,這種狀態不影響其使用。室內尾纖連接器松動,適當插入連接器可以恢復,部分室內光纖彎曲過大。光纖過度彎曲會影響光信號在光纖中的全反射傳輸,只要光纖是直的。如有室外部分光纖斷裂或機房設備光口故障,需聯系聯通工作人員報備。
