- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
首先UPS電池是專業的,不同廠家的電池可能會有問題。用你的電池連接UPS的成功率很小。即使你成功了,你買的亂七八糟的也比電費多得多。像大電站的光伏并網逆變器、太陽能電池板濾波器、逆變濾波器以及各種控制電路,這是你的想法,但那一個比電費還高。買一塊100瓦太陽能板,太陽能控制器,100AH電池逆變器。你可以給電腦供電。這四樣東西大約要花1000元。如果你暴露在陽光下2到3個小時,你可以充電一個小時。如果買了300瓦的太陽能電池板,可以邊曬邊上網。
如果太陽能電池板是100W,18V,UPS是220V(電池本身是12V,65AH),那么太陽弱的時候電池給UPS充電會不會不好?而且有時候陽光不穩定,充電可能會斷斷續續。100w/18v=6A左右,相信電流一般達不到6A,電池會降低太陽能電池板的電壓,降低輸出功率。當電池超過60安時,充電電流小于1/10,即充電0.1C,僅相當于鉛酸電池的浮動充電電流,不會對電池造成傷害。電池不怕充電電流不穩定,但對充電電壓敏感。為了防止氫氣,添加充電控制,以確保充電電壓不超過13.8伏。
原則上是不可能的,會導致過充。沒有相關的防護措施,很容易引發火災等問題。但是,太陽能產生的電直接饋入蓄電池,但如果要使用,需要安裝轉換器(變壓器)將其轉換為220v后才能使用。但是太陽能板的安裝角度是有要求的,做成窗戶的話利用效率不是最好的。首先要考慮的是UPS的電壓,然后是太陽能電池板,然后是控制器。所以你下來的時候可以用。
