UPS電源與智能電源屏的關系是什么呢?
2022-06-21
  如果有帶絕緣保護功能的DC屏就不行了。如果要用的話,也要用帶輸入輸出隔離的UPS,普通UPS就不行了。如果DC屏沒有絕緣保護功能,可以,但最好去掉UPS的充電功能,加一個逆流二極管。DC電源板本身將為電池充電。
  只要電壓范圍合適,UPS和DC電源板可以共用一塊電池板。一般在220vdc左右。很多工礦企業都是這樣用的。但是,ups的DC電壓應設置好,高于DC屏電壓,但不低于該電壓。否則,ups一直是帶逆變器的DC屏,而不是帶負載的整流器,這會縮短DC屏的電池壽命。
  穩壓器保護了UPS的正常輸入,為UPS提供了穩定的供電環境,因為我們使用的市電極不穩定,這也是對UPS本身的一種考驗。UPS輸出穩定的電壓,可以保證電源板的正常運行,為電源板提供穩定的電壓。說白了,電源板是你最終要保護的設備,UPS是輔助保護,穩壓器是保護源!一環保護另一環!
