ups電源的切換時間要求是多少?切換時間一般不大于多少?
2022-06-22
  不間斷電源分為在線和待機兩種。在線時,市電隨時由逆變器輸出。當電源切斷時,電池由逆變器補充,沒有中斷時間。備份,平時輸出市電時,遇到停電,先依靠電源內部的電容支撐8-16秒,等待UPS使用繼電器通過逆變器輸出電池的能量。根據組件的能力,備用UPS的切換時間一般在8左右。因此,有時用備用UPS對設備進行備份是不可能的,因為設備電源中的電容正在老化,無法支持時UPS會停止工作。
  大部分UPS電池在放電時都有報警裝置,放電后也有可能給報警器送電,但需要有人在現場進行切換,避免電池過度放電造成損壞。UPS不間斷電源可以為電腦提供十幾分鐘的運行和保存時間。UPS起到保護電腦的作用,尤其是在突然斷電的情況下,避免突然斷電對電腦的危害。對于一個電腦用戶來說,在突然斷電的情況下,如何保存處理后的電腦數據是最關心的問題,所以對于需要購買UPS不間斷電源的朋友來說,保證處理后的數據能夠及時保存是非常重要的!
  在線UPS電源,轉換時間為0毫秒;備份不間斷電源轉換時間約為10毫秒,具體取決于您使用的是哪一種。其實無論是電腦使用的UPS電源還是其他設備,在長時間斷電的情況下,一般都需要至少每3個月對UPS進行一次手動放電,有利于電池長期處于浮充狀態下的維護,延長UPS的使用壽命。放電時間不宜過長。如果設置超過1小時,一般斷電半小時就足夠了。但是我們電腦常用的UPS一般都是備份型的,電池備份時間一般在5-15分鐘左右。手動停市電源僅需要3或4分鐘。
