高姿防曬霜敏感肌可以用嗎?高姿防曬霜可以用洗面奶洗掉嗎?
2022-06-22
  有些防曬霜可以用洗面奶洗掉,有些防曬霜不可以用洗面奶洗掉。妹子們?cè)谫徺I了防曬霜之后,如果發(fā)現(xiàn)包裝上面標(biāo)明了可以直接用洗面奶洗干凈,那么妹子們就可以直接用洗面奶將防曬霜清洗干凈。但是如果包裝上并沒有標(biāo)明可以用洗面奶卸除干凈的,那么建議妹子們最好還是先卸妝然后再用洗面奶清洗。如果標(biāo)明了可以用洗面奶卸除的防曬霜是可以不用卸妝產(chǎn)品的,也不建議妹子們用卸妝產(chǎn)品。因?yàn)榭梢杂靡患鍧嵁a(chǎn)品解決的事情,沒有必要用兩件清潔產(chǎn)品解決。畢竟兩件清潔產(chǎn)品使用之后給肌膚帶來的刺激和傷害,還是比一件清潔產(chǎn)品傷害要大的。
  防護(hù)波段廣,可防一部分的UVB,還有一部分UVA。PABA:容易導(dǎo)致敏感,有相應(yīng)的替代成分,但是替代成分也容易讓肌膚敏感。防曬霜分為物理防曬和化學(xué)防曬,運(yùn)用化學(xué)防曬方法的防曬霜容易刺激敏感肌膚,尤其是高倍防曬產(chǎn)品,里面含有的防曬成分也是高濃度的,敏感肌膚一定要避免使用SPF30以上的防曬霜。
  可以用,但是建議先在脖子處試一下看是否有過敏的現(xiàn)象。敏感肌要避免使用含易致敏成分的防曬霜,octinoxate:一種UVB防護(hù)劑,防護(hù)的波段大約在290-315之間,規(guī)定濃度不超過10%。Oxybenzone(Benzophenone-3):一般添加濃度不得超過6%。
