- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-06
一般ups電源輸出到負載設備不會弄得幾十公里這樣遠距離,這樣會大大加大蓄電池電量的耗損,也就是說電量到達負載設備就會減少供電時長,如果確實有點長的話,建議讓廠家專業人士進行計算在配備鉛酸蓄電池組比較合理。
電源最長輸出距離與傳輸線的材質和截面積、傳輸電壓和傳輸功率有關,也與接收方用電設備的最低供電電壓限值和整個系統的下車要求有關,你說是不是?這里你只有一個電壓參數,很難判斷。如果負載不重,傳輸線阻抗不是很高,幾十公里都可以。
如果ups電源與負載的距離為100米,一般UPS電源配置不能超過20米。如果距離太長,損耗會增加,電池組會減少待機時間。因為這樣在路上浪費了太多的電和動力,也會增加線路的損耗,加速時線路會老化。但是ups電源要給負載供電,就要看更粗的電纜,沒有效果。如果太細,導線電阻大,所以不好說。
