無級變速機的特征是什么?無級變速機應該如何安裝使用和潤滑呢?
2022-06-28
  潤滑:1、MB無級變速機專用潤滑油必須使用Ub-1號或Ub-3號牽引液,在任何情況下,都要保證按照油品標準定量提供牽引液。變速機工作500小時后要更換牽引液,之后1000小時后每2000工作小時左右更換一次牽引液。2、MB齒輪部分采用潤滑脂潤滑,出廠時已添加二硫化鉬潤滑脂。一般情況下,潤滑脂應每12~18個月更換一次。
  安裝:1、當輸出軸配有聯軸器、皮帶輪、鏈輪等時。請不要用力打。使用輸出軸外端的螺釘孔,擰入螺釘,并壓入連接件。2、在基礎上安裝基座式無級變速機時,應校正無級變速機相關部件的安裝中心線標高、水平度及相關尺寸,校正后的傳動軸同軸度不應超過聯軸器的允許范圍。3、立式MB無級變速機可以任意角度安裝,油位必須超過較高一側的油標中心線。使用:1、使用前,無級變速機和減速器應分別加入規定的潤滑油。2、MB無級變速機工作環境溫度不超過40,工作油溫面不超過70。比如輸入速度高,新機在用,溫度會稍微上升。飽和運行80小時后,溫度會逐漸下降,然后溫度會上升到環境溫度以上20-25并保持穩定的升溫。3、MB無級變速機必須在開機狀態下可調,否則會損壞零件。4、無級變速機出廠時,調速限位螺釘已調整到極限位置,不允許隨意調整,以免損壞零件。5、無級變速機不應超過使用的額定扭矩T。6、無級變速機適合正反轉運行。7、如果更換電機,應保留帶有原裝油封的電機法蘭,以防止潤滑油滑入電機。
  行星摩擦機械無級變速機產主要由壓緊主動裝置、摩擦傳動機構和調速機組成。其主要優點:1、強度高。2、變速范圍大。3、調速精度高。4、性能穩定。5、結構緊湊。6、組合能力強。
