數(shù)字萬用表怎樣測量電容?萬用表哪個檔位測電容?
2022-07-14
  使用電阻檔測,先短接電容的二個腳開展放電,然后紅表筆接陽極,黑表筆接陰極,如果有數(shù)據(jù)并且這個數(shù)據(jù)始終在增大,最終顯示1,一般就是好的。
  1、估測微波法級電容容量的尺寸:可憑經(jīng)驗或參見相同容量的規(guī)范電容,根據(jù)指針晃動的最大大幅度來斷定。
  2、估測皮法級電容容量尺寸:要用R×10kΩ檔,但只能測到1000pF以上的電容。對1000pF或稍大一點的電容,只要表針稍有擺動,即可認為容量夠了。
  3、測電容是不是漏電:對一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其迅速充電,并初步估測電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續(xù)測一會兒,這時指針不應(yīng)回返,而應(yīng)停在或非常相近∞處,否則就是有漏電現(xiàn)象。
  4、把功用開關(guān)調(diào)到20uF或200uF檔,表筆在中間兩個孔中,表筆分別去測電容兩極,這時就會顯示其容量。如果是用過的電容,測量前一定要先放電。
  先放電,這樣才能夠確保安全,檢測方式有兩種:
  1、如果容量較為小,那么就可以直接用電筆聯(lián)接它的兩邊,幾秒以后就能夠測試出結(jié)果了。
  2、如果容量比起大,就提議先接一個負載,然后再測試,要先把電量損耗掉,這樣測出來的結(jié)果才會比起確切。在測試的時候,要根據(jù)它的容量來選取量程,最后顯示屏上會有數(shù)字顯示出來,這個也就是測出來的電容。
  確切的容量是測量不到的只能斷定其好壞,首先用萬用表的最大電阻檔分別收到電容器的兩個極上對電容器展開充電,然后再用萬用表的電壓檔來到量電容器的兩極間的電壓如果放電時間越長則解釋電容器電容量越大。如果測量那些比起小的電容時就不能用此方式了。如果要測量出確切的電容量只能用電容表測量。
