過敏源檢測一般需要多久?過敏源檢測單子怎么看?
2022-07-15
  做過敏源試驗一般需半個小時左右。當然,有些是抽血檢驗的,那就花抽血的時間就可以了。但一般都要過幾天才能得結果。 醫院一般都是并未休息日的,所以周末也是可以檢驗的。如果出現了軀體不舒服的病癥,需馬上的去醫院看病。
  過敏源檢測可以分成兩種,一是定性試驗,另一種是半定量試驗。過敏主要是IgE抗原介導的I型速發型變態反應。所以過敏源檢測主要檢驗IgE介導的急性過敏。定性試驗通過等級來反應過敏程度,減號是不過敏,一個加號是過敏程度輕,兩個加號是過敏程度中等,三個加號是重度過敏。
  檢測過敏源,一般情形下需三天左右時間,主要有抽血和針刺兩種方法。其中靜脈血檢測的結果準確率相對更高,而電刺激信號不是采血的檢測方法,因此苦痛程度較為低,適合于不耐受疼痛的小孩或不配合檢查的人群。當表現出一些過敏病癥時,檢測過敏源確實屬于一種斷定過敏物質的方式,但是準確度不是特別高,因此要有心理打算。
