單根音頻線里邊兩根線各起什作用?音頻線怎么連接?
2022-07-18
  折疊不平衡接法,不平衡接法就是僅用一條信號線傳送信號的連接方法,由于這種接法容易受到干擾,所以只一般在家用電器上或一些要求較低的情況下使用。 具體的接法以XLR接頭為例:1、平衡接法:1腳接屏蔽,2腳接+端(又稱熱端),3腳接-端(又稱冷端);2、不平衡接法:1腳和3腳相連接屏蔽,2腳接+端(信號端)。 選擇什么接法一般根據設備對接口的具體要求而定,能使用平衡接法的盡量使用平衡接法,進行連接時務必先看清面板上的說明,最好先閱讀使用說明書上的有關說明和要求。
  折疊平衡接法,所謂平衡接法就是用兩條信號線傳送一對平衡的信號的連接方法,由于兩條信號線受的干擾大小相同,相位相反,最后將使干擾被抵消。由于音頻的頻率范圍較低,在長距離的傳輸情況下,容易受到干擾,因此,平衡接法作為一種抗干擾的連接方法,在專業設備的音頻連接中最為常見。在家用電器的連接線中也有用兩芯屏蔽線作音頻連接線的,但是,它傳輸的是左右聲道,是兩個信號,不屬于平衡接法。
  第一根是3.5MM的音頻傳輸線,一般的電腦、音箱、電視等都用這個音頻輸出接口。第二根是轉接線,音頻接口轉mini耳機接口,這種接口比較少見,有一部分體積比較小的隨身聽、手機用這種接口,看上去比較美觀。
