吸錫器按下去卡不住了怎么修?使用吸錫器時有哪些事項需要注意一下?
2022-07-27
  要根據電路板上元器件引線的粗細不同來選擇不同規格的吸嘴孔徑,標準吸嘴內徑直徑為1mm,外徑2.5mm;如果元器件引線間距較小,還可以選用內孔直徑為0.8mm、外徑為1.8mm的吸嘴;如果焊盤大、元器件引線粗,可選用內徑直徑為1.5 ~2.0mm的吸嘴,依據具體情況而定。
  使用前需要檢查吸錫器的密封是否良好,檢查方法是將吸錫器膠柄活塞按到卡主位置,既將腔體內的氣體壓出,然后用手指肚堵住吸錫器吸嘴的小孔,按下凸點按鈕,如果活塞不易彈到位說明密封效果良好,反之密封效果不好,只有密封效果良好的吸錫器使用時才能有效地吸除焊點焊錫,順利進行拆焊。
  檢查一下是不是里面焊錫多了沒清理,焊錫多了壓不到位就卡不住了,如果不是這個原因,多半可以修理。握住手柄,旋轉一下就可以抽出活塞,活塞前有一只螺母,卸下來抽出壓桿,按鈕就可以取出,要是壞了可能性比較大就是這個按鈕了,其結構手工做一個不難,您拆開看看吧。
