平開窗戶卡不住了怎么辦?平開窗和推拉窗哪個(gè)更隔音?
2022-08-01
  人體因?yàn)槁曇艨梢酝ㄟ^空氣傳播,因此密封性能的差異會(huì)直接影響門窗的隔音性能。平開窗通常是雙層的或多層密封結(jié)構(gòu),玻璃之間的空氣層也有效地阻礙了聲音的傳遞,而且在關(guān)閉狀態(tài)下是用橡膠條密封的,間隙基本不可見,因此密封性能較好。推拉窗使用滑輪打開和關(guān)閉,所以窗戶的上下導(dǎo)軌無法用密封帶密封,因此密封性能略差。
  平開窗相對(duì)更隔音。玻璃材料的差異決定了可以傳輸多少聲音。通常,平開窗玻璃明顯比普通的推拉窗厚。平開窗是類似字母槽的窗框,因此在關(guān)閉時(shí)咬合更緊不會(huì)晃動(dòng),阻礙了聲音的傳播。
  如果是平開窗無法卡住固定,則應(yīng)該是鉸鏈或四連桿壞了,需要更換新的鉸鏈或四連桿。如果是推拉滑動(dòng)窗口沒有卡住,則應(yīng)該是月牙鎖壞了需要更換月牙鎖來解決問題。大多數(shù)五金店都會(huì)出售這種配件,但要注意匹配窗戶的顏色。更換時(shí),先卸下?lián)p壞的配件,然后將新配件安裝在原位置,用螺絲刀擰緊螺絲即可。
