玻璃膠的種類有哪些?
2022-08-02
  免釘膠:免釘膠可以看做中性玻璃膠的加強版,由于采用了不同的制造工藝,其結合了酸性玻璃膠與中性玻璃膠的優點,粘力大,又不會對建材造成腐蝕,可作為絕大部分材料的粘接劑。免釘膠的價格是中性玻璃膠的2-3倍,固化時間基本等同于中性膠。由于成本較高,一般的裝修公司及加工廠不會選用這類膠。免釘膠比較適合粘貼面積較大、質量較重的物品,居家生活所需粘貼的大部分都是輕盈的物品,免釘膠并不能明顯的體現。此外,免釘膠的密封和防水性并不好,因此不能用來做廚衛密封膠。使用范圍:較重物品與豎立面的粘貼。
  中性玻璃膠:相同品牌,相同系列的玻璃膠,中性比酸性一般貴3-4元左右。中性玻璃膠克服了酸性膠易腐蝕材料的缺點,適用范圍更廣。中性膠沒有刺鼻性氣味,打膠時給人的感覺更舒適。中性玻璃膠的固化時間稍長,一般3-4時表面干燥,48時后完全固化。使用范圍:可用于墻面裝飾物的粘貼,鏡子與各種材料的粘貼等,也可以用來快速修補單片脫落的瓷磚。
  酸性玻璃膠:平均價格的玻璃膠,也是容易買到的。其顯著的特點是開啟后有明顯的刺鼻性氣味,其固化時間短,通常2時左右表面就能徹底干燥,24時后完全固化。其粘性是硅酮膠(玻璃膠)中強的。酸性玻璃膠有一定的腐蝕性,會腐蝕鏡子背后的涂層,因此不能用來粘貼鏡子。由于密封性好,通常用于封邊、防漏等方面。使用范圍:門窗密封,水槽及馬桶周邊密封,玻璃類材料與其他建筑材料間的粘貼。
