衛星天線信號質量差是什么原因導致的?
2022-08-09
先調好一個信號最強的方位,并暫時固定,然后再調節仰角,等信號達到最強時,把天線仰角固定好。
此時再次調節方位角,調整時,移動距離越小越好,而且要慢。如果信號質量仍然上不去,那就是安裝場地的問題了,可以考慮重新換個地方安裝。
有建筑物或其他物體擋住了高頻頭,使其接受到得質量差。這種情況不難理解,你可以用手掌遮擋高頻頭的方法試應。
請按一下信息鍵屏幕下方就會出現兩行信號強度和信號質量兩行彩條,再請上下左右微調一下鍋和高頻頭,把信號質量調到數值最大時固定好鍋和高頻頭。
如果接線牢靠且沒有其它的技術問題,應當懷疑是否饋線的質量太差,衛星接收頻率幾乎是2GHz,而質量低劣的饋線對于高頻信號的衰減往往是驚人的。
