- 2022-08-10
- 2022-08-10
- 2022-08-10
- 2022-08-10
- 2022-08-10
- 2022-08-11
- 2022-08-10
- 2022-08-10
- 2022-08-11
每個(gè)充電樁上都會(huì)有一個(gè)保護(hù)等級。 IP后面的第一位是防塵等級,第二位是防水等級。數(shù)字越大,保護(hù)等級越高。IP54是充電樁的國家防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。所有的充電樁都必須達(dá)到或超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),這樣可以有效防止灰塵進(jìn)入充電樁,不會(huì)影響電機(jī)的正常運(yùn)行。同時(shí)可以保護(hù)持續(xù)3分鐘的低壓噴水,還具有保護(hù)垂直落下的水滴的能力,可以有效抵抗正常降雨,因此電機(jī)的安全使用也可以得到保障下雨天。充電樁的安裝位置一般不進(jìn)水(如果遇到已經(jīng)進(jìn)水的充電樁,應(yīng)遠(yuǎn)離進(jìn)水的充電樁)。一般充電樁基本都帶有漏電保護(hù)裝置。如果充電樁發(fā)生漏電,會(huì)自動(dòng)切斷電源,確保設(shè)備安全。充電樁雖然不會(huì)漏電,但雨天充電還是要注意安全隱患。
至于有人說騎電動(dòng)車頭暈的問題,跟輻射沒有關(guān)系,只是因?yàn)殡妱?dòng)車一啟動(dòng)就會(huì)達(dá)到最高車速,而且電動(dòng)車的調(diào)節(jié)并不完美,所以就會(huì)出現(xiàn)這樣的問題。說實(shí)話,理論上,車內(nèi)中控板的電磁輻射可能比電池組產(chǎn)生的電磁輻射大很多。
首先我們要知道,自然界中的輻射只有兩種,一種是電離輻射,一種是電磁輻射。一般來說,電離輻射對人體的影響較大,而這種輻射在我們的日常生活中是不太可能接觸到的。我們只有在X光檢查和CT檢查時(shí)才有機(jī)會(huì)聯(lián)系它。因此,此類設(shè)備由醫(yī)院嚴(yán)格把關(guān)。電磁輻射更為常見。人體充滿了來自自然和人造輻射源的電能和磁能;閃電是自然輻射源的一個(gè)例子。至于人造輻射源,則包括微波爐、收音機(jī)、電視廣播發(fā)射機(jī)和衛(wèi)星通信設(shè)備。在車內(nèi),無論是電動(dòng)車還是燃油車都會(huì)產(chǎn)生電磁輻射,但這種輻射會(huì)被控制在一個(gè)合格的數(shù)值上,不會(huì)影響人體健康。
