風管機壞了要拆吊頂嗎?風管機噪音大嗎?
2022-08-23
  挺大。風管機就是風管式空調機,空調聯接風管向室內送風,所謂高靜壓風管機就是風管式空調機采用的送風機是高靜壓風機,空調靜壓相當于機外余壓,這是空調送風能力的一個參數,靜壓越大,送風揚程越長.因為風管式空調送風需通過風管,所以送風過程中會增加風壓的損失,如果不采用高靜壓風機的話,送到室內的風就很小。
  吊頂部分一般都是藏著風管機的電機,如果風管機壞了,可以通過檢修口來檢修電路板。如果是電機壞了,那風管機也報廢了,需要重新買過安裝,這時候就需要拆吊頂了。如果不想大費周章拆吊頂更換新的風管機,那么也可以買個功率大些的柜式空調,這樣也可以省去很多麻煩。風管機比較常見的就是壓縮機或者過濾器故障問題,雖然風管機的造價比較優惠,但是維修費用高。隨著使用時間的越長,風管機老化得越來越嚴重,慢慢就會出現很多問題,例如制冷和制熱效果變差,噪音越來越大等。所以在使用的過程中要多加保養。
  風管機的安裝對于技術要求很高,它的室外機比較多,所以要有很多的外機位置,如果安裝的不好的話,很容易出現漏水或者吊頂振動等問題。由于熱氣往上飄,冷氣往下沉的原理,風管機通常是制冷效果好,而制熱效果更差些。風管機的維修會比掛式和柜式空調要求更高,所以應該找專業人員維修。如果風管機的線路布的是直線,那么吊頂只要小范圍的拆開;如果線路有許多拐彎的走向,就需要大面積拆吊頂了,不過為了防止吊頂受損也可以犧牲電纜線和銅管,重新布線。
