- 2020-09-23
- 2020-09-22
- 2020-09-21
- 2020-09-21
- 2020-09-21
- 2020-09-23
- 2020-09-21
- 2020-09-23
- 2020-09-22
檢查水箱漏水部位,往水箱里加入氣體,由于氣壓漏水的地方就會漏出水來,這樣就找到了缺口從而進行修補。如果在路上遇到這樣的問題,可以用膠帶或者塑料袋進行包裹水箱來阻止水流出,或者把塑料直接鋪平在水箱缺口里面,由于水的壓力可以有效的阻止水流出。還有一個方法就是用煙絲放入水箱內部缺口處進行堵塞,能減少水流出的量,發現問題還是趕快開車去維修店進行處理吧。
檢查水箱是否關緊,有時因為汽車經常顛簸導致水箱蓋有些松動,檢查一下是否松動,如果正常在檢查其他地方;查看發動機機油是否有乳化痕跡,打開發動機機油的蓋子,如果發現機油有乳化痕跡,就要更換發動機缸墊了。
寶馬汽車的水箱位于發動機蓋里面,打開發動機即可看到。水管的鐵絲往上拉,拔下水管放低即可實現水箱排水: 1、寶馬730汽車的水箱為水冷式引擎的熱交換器,以空氣對流冷卻的方式,以維持汽車發動機引擎在正常范圍內工作; 2、如果寶馬730的水箱內的引擎冷卻水因沸騰且發生了汽化膨脹; 3、寶馬汽車的發動機引擎的壓力超過設定值時,由水箱蓋溢出泄壓,造成冷卻水減少并防止汽車的冷卻系統管路爆裂。
