中頻電源一般會(huì)有哪些故障?我們?cè)撊绾闻挪椋?/h1>
2022-08-31
將示波器探頭接在整流晶閘管的門極和陰極上,示波器置于電源同步,按下啟動(dòng)按鈕后即可看到觸發(fā)脈沖波形,應(yīng)為雙脈沖,幅度應(yīng)大于2V。按一下停止按鈕,脈沖將立即消失。重復(fù)六次,將每個(gè)晶閘管都看一下,如果門極沒有脈沖,可以將示波器的探頭移到脈沖變壓器的原邊看一下,如果原邊有脈沖而次邊沒有,說明脈沖變壓器損壞,否則問題可能出在傳輸線或主控板上。
整流器缺相:故障表現(xiàn)為工作時(shí)聲音不正常,最大輸出電壓升不到額定值,且電源柜怪叫聲變大,這時(shí)可以調(diào)低輸出電壓在200V左右,用示波器觀察整流器的輸出電壓波形(示波器應(yīng)置于電源同步),正常時(shí)輸入電壓波形每周期有六個(gè)波形,缺相時(shí)會(huì)缺少二個(gè),這一故障一般是由于整流器某只晶閘管沒有觸發(fā)脈沖或觸發(fā)不導(dǎo)通引起的,這時(shí)應(yīng)先用示波器看一下六個(gè)整流晶閘管的門極脈沖,如果有的話,關(guān)機(jī)后用萬用表200Ω檔測(cè)量一下各個(gè)門極電阻,將不通或者門極電阻特別大的那只晶閘管換掉即可。
感應(yīng)線圈匝間短路,這類故障在小型中頻感應(yīng)爐上特別容易發(fā)生,因?yàn)闋t子小,在工作時(shí)受熱應(yīng)力作用而變形,導(dǎo)致匝間短路,故障表現(xiàn)為電流較大,工作頻率比平常時(shí)高。
