浴霸的通風(fēng)管必須裝嗎?浴霸通風(fēng)管打多大的孔?
2022-09-02
  根據(jù)市場上銷售的浴霸,其通風(fēng)口尺寸一般為75厘米或80厘米,采用吊頂式。 這個浴霸本身就有排氣功能,所以我們在打孔的時候,開孔的大小要結(jié)合浴霸的排氣孔尺寸來確定。 如果你家選擇的通風(fēng)孔尺寸是75毫米,那么對應(yīng)的尺寸應(yīng)該達(dá)到80毫米左右。 如果選擇 80 毫米的通風(fēng)口尺寸,則開口尺寸將為 100 毫米。
  如果浴霸沒有通風(fēng)口,則需要更加注意衛(wèi)生,因為浴霸通風(fēng)口的主要功能是消除浴室的異味和水分。同時,浴霸排氣扇和浴霸燈的開關(guān)是分開的,所以可以選擇洗澡時不打開排氣扇。同時需要注意的是,浴霸功率越大,溫度越高。所以在選擇浴霸的時候,應(yīng)該優(yōu)先選擇大品牌的浴霸,比較靠譜。其次,可以從浴霸的功能入手,根據(jù)自己的需要選擇不同的功能,注意浴霸的尺寸是否與衛(wèi)生間的尺寸相匹配。
  如果衛(wèi)生間沒有排風(fēng)扇,浴霸必須安裝排風(fēng)扇、排氣管等設(shè)施。因為浴霸的功能之一就是排氣,它不僅是排衛(wèi)生間,在浴霸運行的時候也需要排氣,這樣會更安全,浴霸的使用壽命也會更長。所以從安全的角度來看,還是需要安裝的。
