已經做了吊頂還能裝風管機嗎?風管機更換要砸裝修嗎?
2022-09-02
  風管機的維修會比掛式和柜式空調要求更高,所以應該找專業人員維修。如果風管機的線路布的是直線,那么吊頂只要小范圍的拆開;如果線路有許多拐彎的走向,就需要大面積拆吊頂了,不過為了防止吊頂受損也可以犧牲電纜線和銅管,重新布線。風管機比較常見的就是壓縮機或者過濾器故障問題,雖然風管機的造價比較優惠,但是維修費用高。隨著使用時間的越長,風管機老化得越來越嚴重,慢慢就會出現很多問題,例如制冷和制熱效果變差,噪音越來越大等。所以在使用的過程中要多加保養。
  吊頂部分只有電機,如果電機壞了,可以通過檢修口檢修電路板,如果說電機徹底不能用了,那就是說這個風管機報廢了,只有重新再買一個,如果不想拆吊頂換新機,就買個柜機放起嘛,反正不管買任何電器,都有徹底壞了換新的風險,這點上柜機和風管機是一樣的。
  不能。家用風管機一般以薄型為主,可在墻體改造完成后進行安裝。但風管機安裝一定要在吊頂裝修前進行,因為風管機不是傳統的插頭連接,而是將電路直接聯通到機體內部的,所以安裝風管機,房屋的電路也要提前做好。
