- 2021-11-03
- 2021-11-05
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
- 2021-11-03
在決定安裝地暖之前,我們需要考慮自己的房子是否滿足條件,一般來說,安裝地暖需要增高地面高度,因此我們需要保證進戶門高度足夠我們安裝地暖。同時,我們還需要考慮自己的地板材料在安裝拆卸過程中是否能夠還原,如果難以還原,我們就需要重新估算地暖的安裝成本。有些房子的開關插座離地板比較近,我們需要考慮安裝完地暖之后原有的開關插座是否還能正常使用。在鋪設地暖管道的時候,我們需要額外注意,因為地暖管道安裝起來比較復雜,需要控制好管道與管道之間的距離,同時還要考慮以什么形狀進行鋪設能保證舒適度,因此我們最好請專業的工作人員上門為我們安裝,避免出現問題。
如果希望減少熱量揮發,我們可以在地暖管上再配置一層保溫膜,這樣保溫效果會更好。等安裝完畢之后,我們還需要檢測一遍水壓,確保不存在堵塞、漏水等現象。最后,我們還需要重新鋪設好瓷磚或者木地板,保證地板恢復如初,這樣一來,我們的地暖就安裝好了。
如果房子已經裝修好了,想要在安裝地暖,就需要將地板上的瓷磚鏟除掉,盡量不要破壞瓷磚的完整程度,方便后期鋪設。鏟除完瓷磚之后,我們就可以鋪設地暖需要用到的管道和保溫板。按照事先設計好的線路,進行排線布管。鋪設完保溫板之后,在保溫板上方鋪設好反射膜以及鋼絲網,再將準備好的地暖管道依次鋪設,最后連接上分集水器,用螺絲加固即可。
