- 2022-04-12
- 2022-09-06
- 2022-04-20
- 2022-06-01
- 2022-09-06
- 2022-04-15
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-09-06
水地暖是即低溫熱水地面輻射供暖,溫度不高于60℃熱水作為熱媒,在加熱管內循環(huán)流動,加熱地板,通過地面以輻射(主要)和對流(次要)的傳熱方式向室內供熱的供暖方式。電地暖是在外表的溫度65℃為上限,發(fā)熱的電纜是埋設在地板下方,以發(fā)熱電纜為熱源加熱地板,并且以溫控器控制室溫或者是地板溫度,實現地面輻射供暖的供暖方式。主要有舒適,節(jié)能,環(huán)保,靈活,不需要維護等優(yōu)點?,F在水暖型是地暖種類中比較成熟的安裝工藝,價格也會較為便宜,同時這也是當下國內地暖市場的一個主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道進行包埋起來,然后就是在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分布,減少出現局部過熱或過冷的情況。
選購地暖管的另一判斷方法是看外觀,觀察地暖管材的表面,看是否有氣泡、凹凸、明顯的色差跟雜質,一般品質好的地暖管材表面比較光滑,外觀是沒有以上這些可能的。還要看地暖管材上面的印字,一般比較正規(guī)的管材上面都會有清楚標明地暖管材型號、規(guī)格跟品牌,若是沒有則正規(guī)性有待考察。
想要選購一款不錯的地暖管,選購的時要注意地暖管壁厚,一般管材壁厚是2.0,但事實上有的管材壁厚并沒有達到2.0的標準。選購的時候可以找一個標準管材與要購買的進行對比,根據管材壁厚的情況來進行選擇。對于管材質量的判斷,若不是機能指標的檢測,簡單品質檢測一般都是可以通過肉眼跟手感判斷。用手去觸摸管材,感覺是否有溝棱,若是管材手感不光滑、粗糙、軟硬程度不一。這時候要注意管材的質量有待考察,品質好的管材是光滑、細膩,手感軟硬適中的。
