榨汁機刀頭不轉了怎么辦?榨汁機不工作怎么弄?
2022-09-23
  果汁托盤未安裝到位。 果汁托盤是用來收集和導流果汁的。如果沒有安裝,果汁不能收集并轉移到正確的位置。 因此,當機器檢測到托盤沒有安裝時,榨汁機就不會轉動。 上蓋安裝不到位也可能導致機器不工作。 以上故障只需將果汁托盤或上蓋安裝到位即可。電壓過低,檢查家庭電壓是否過低。 也有可能推桿太用力,在這種情況下松開拉桿,輕壓即可。 它也可以在重復使用20到30分鐘后停止,如果可以使用是電機的溫度控制保護。
  榨汁機不旋轉第一個可以檢測家庭電壓是否不穩定。 如果電壓相對穩定,應考慮榨汁機的電機斷裂,碳刷磨損,調速器接觸不良,電機軸承損壞。
  榨汁機可能由于內部果汁托盤安裝不當而不能旋轉。 果汁托盤的主要功能是收集和引導果汁。 如果榨汁機自動檢測到果汁托盤未安裝,將停止運行。 此時只需將托盤重新安裝到位即可。在使用榨汁機的過程中,如果推桿壓得太硬,也可能導致榨汁機不工作。 在這種情況下,推桿可以松開,然后輕輕按壓。 或直接讓榨汁機停止工作約20~30分鐘,榨汁機即可恢復正常運行。
