其他類似問(wèn)題
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
- 2022-09-23
如發(fā)生使用中忽然榨汁機(jī)不會(huì)轉(zhuǎn)的情況,有可能是電壓過(guò)低,檢測(cè)一下家中電壓是否過(guò)低即可。還有可能是用力過(guò)度壓推料棒,這種情況下松開(kāi)料棒,輕壓即可。也可以讓其停止20至30分鐘后再次使用,如果可以使用則是電機(jī)的溫控保護(hù),如不可使用則推薦送至維修點(diǎn)檢測(cè)。如果均以上均檢測(cè)沒(méi)有問(wèn)題,但榨汁機(jī)不會(huì)轉(zhuǎn),則可以考慮 電源無(wú)電,電機(jī)繞組斷路,碳刷嚴(yán)重磨損,調(diào)速器接觸不良或損壞,電機(jī)軸承損壞等。 此時(shí)則需要首先檢查保險(xiǎn)絲和電源引線,恢復(fù)正常供電,再檢查內(nèi)部連線及接線有無(wú)斷落。然后用手轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)軸,檢查軸承潤(rùn)滑狀態(tài)和磨損情況,適當(dāng)加入潤(rùn)滑劑或更換磨損的軸承。
如果最開(kāi)始幾次的使用有難聞的氣味出現(xiàn),這一般并非異常現(xiàn)象,這是由于電機(jī)的初次使用以及塑料發(fā)出的氣味,如果多次使用后仍然有難聞的氣味出現(xiàn),則請(qǐng)及時(shí)送至維修點(diǎn)檢測(cè)。 如發(fā)生使用中忽然榨汁機(jī)不會(huì)轉(zhuǎn)的情況,有可能是電壓過(guò)低,檢測(cè)一下家中電壓是否過(guò)低即可。還有可能是用力過(guò)度壓推料棒,這種情況下松開(kāi)料棒,輕壓即可。也可以讓其停止20至30分鐘后再次使用,如果可以使用則是電機(jī)的溫控保護(hù),如不可使用則推薦送至維修點(diǎn)檢測(cè)。
通電后,啟動(dòng)開(kāi)關(guān),產(chǎn)品不工作,有可能是集汁盤(pán)未安裝到位。集汁盤(pán)是起收集果汁與導(dǎo)流果汁的用途的,如果未安裝,果汁不能被收集和導(dǎo)流到正確位置。所以在機(jī)器檢測(cè)到集汁盤(pán)未安裝時(shí)榨汁機(jī)不會(huì)轉(zhuǎn)的。上蓋未安裝到位也可能造成機(jī)器不工作。以上故障只需將集汁盤(pán)或上蓋安裝到位即可。
