宮頸癌早期能治愈嗎?宮頸癌篩查報告怎么看?
2022-09-28
  篩查檢查一般用CTC的情況比較多,第一種屬于正常,第二種是嚴重,第三種所以不能明確診斷的非典型細胞,第四種代表有問題,第五種就是有宮頸病變發生或者是高度病變情況,還有一種情況是宮頸癌。如果在宮頸學檢查中有問題,就是要做陰道鏡檢查。如果在篩查時,不能夠確定細胞中是否為病變細胞,這就需要改用陰道鏡來做一個組織病理檢查,可以查看具體的情況。除了陰道鏡檢查,還可以做。去pv病毒測試,這樣也能夠快速地檢測出是否有癌變。如果在細胞學中明確的診斷出非典型鱗狀細胞,這其中有一部分是由于炎癥引起,或者是上環引起,只有大概有10%的人群中有宮頸癌癥的病變,有80%到90%的人沒有什么太大問題。但是在排90%的人群中,有一部分人會有輕度的宮頸癌變,但是它本身有60%左右是可以自愈,所以不要太過擔心。
  放療的話,適用范圍就很廣了,幾乎涵蓋各期的宮頸癌,甚至是晚期的宮頸癌。對于老年人或者心臟功能差不能耐受手術的人來說,放療是一種很好的治療方法。但需要注意的是,放療有一定的并發癥,包括放射性直腸和膀胱炎,需經過一定時間的治療和休養才能慢慢恢復。雖然該病是女性最常見的一種惡性腫瘤,但是患者也不要過分緊張,只要做到早發現早治療,愈后是相當好的。患者千萬不能諱疾忌醫,否則有癥狀卻不敢診治,導致錯過了最佳的治療時間,那就自能自吃苦果了。
  首先,早期宮頸癌可采用手術治療,一般是把子宮和部分陰道及宮旁組織一并切除,另外還要同時清除雙側盆腔淋巴結。至于卵巢是否保留要看有沒有病變,如果沒有的話可考慮保留。手術治療的一個好處就是早期病例只需一次手術就能完全清除癌灶,治療期短。手術的缺點是創傷范圍大,術后可能出現一定程度的排尿功能障礙等并發癥。
