郁美凈可以當身體乳嗎?郁美凈可以祛斑嗎?
2022-10-28
  郁美凈是給小孩用的,小孩的皮膚嫩,只是給補水。一般去斑產品要么含強效因子要么里面含有特殊植物成分,而小孩是不需要這些的。你可以查一查郁美凈的成分,看看這些成分的功能。長斑是比較常見的。出現了就應該去做好及時的淡化。不然會繼續加深擴散。還會遺傳給下一代。所以一定要注意了。
  將郁美凈與珍珠粉混合成膏體,涂抹在身上有一定的美白效果,對于身體疤痕也有淡化效果,長期使用美白效果很不錯。如果珍珠粉放的太多其實是沒辦法被吸收的,反而有搓泥的問題,會搞得到處都是。郁美凈是可以當身體乳用的,但是一定要注意用的方法。
  可以的。郁美凈中含有較完善甘油透明質酸多種保濕成分,可以在沐浴后涂抹身體乳,讓郁美凈及時保濕,滋潤肌膚,郁美凈中還有牛奶蛋白澳洲堅果籽油以及油橄欖果油等肌膚柔潤劑以及皮膚調理劑,富含多種天然成分例如小麥麩、常春藤向日葵以及蜂蜜等。
