水銀溫度計用之前要甩一甩嗎?水銀溫度計用之前要甩到多少度?
2022-11-17
  水銀受熱時容易膨脹,自然溫度下降時容易收縮。為了便于讀數,在水銀溫度計的底部點燃一個非常薄的玻璃通道,通常稱為毛細管。這個通道的設計是為了防止水銀收縮和快速返回到水銀球容易讀數。但是,膨脹后的水銀不能自動回到水銀球中,因此在使用前需要手動將水銀擺動到35℃以下。如果上次的溫度是發熱的,然后取正常的溫度,它將受到之前的結果的影響,溫度計將保持之前的刻度。
  水銀體溫計需要將水銀刻度,甩至35℃以下才能使用,否則會影響體溫測量值,造成測量不準確。這是因為水銀溫度計的原理是利用水銀受熱體積膨脹的性質,達到測量溫度的目的。
  在使用溫度計之前一定要把溫度甩下去。因為溫度計中含有一定量的水銀,水銀通過溫度的熱脹冷縮可以顯示人的溫度。如果水銀處于的度數高于,患者的體溫的話。水銀會處于一個高于患者體溫的數值。這個測量不準確。所以在使用溫度計之前,你應該把水銀甩到35度以下。這樣的測量結果比較準確,結果才是正確的。
