其他類似問(wèn)題
- 2022-06-29
- 2022-08-23
- 2022-05-12
- 2022-06-13
- 2022-05-10
- 2022-05-23
- 2022-11-10
- 2022-11-18
- 2022-05-11
- 2022-08-24
考慮浴室空間:一般小浴室因?yàn)槊娣e小,水霧比較大,因此建議選擇換氣效果較好的浴霸;面積較大的可選擇較大的吸頂式浴霸;老房裝修,燈暖浴霸不要離頭部太近,風(fēng)暖浴霸需要考慮扣板能否支撐,注意電線接線。浴霸質(zhì)量需保證:浴霸的安全性一直是業(yè)主比較關(guān)心的問(wèn)題,浴室水汽較多,所以稍有不慎就會(huì)造成短路造成不必要的故障。因此建議選擇耐高溫且能防濕的材料。
線路斷了或者電機(jī)燒壞,這時(shí)候就要按照以上的方法拆下排風(fēng)扇檢查,維修或者是更換,也可以拆下來(lái)之后加一些潤(rùn)滑劑。如果是浴霸馬達(dá)損壞導(dǎo)致,那么需要對(duì)馬達(dá)進(jìn)行維修。如果是浴霸中線路出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致,那么需找到具體原因,再做維修。
只是因溫度過(guò)高,熱安全保護(hù)器啟動(dòng)造成的,就無(wú)需修理,等到溫度降到安全范圍之后,就能正常使用了。因電容、馬達(dá)損壞,或是電路故障造成的,就請(qǐng)專業(yè)人員來(lái)進(jìn)行更換。電機(jī)軸上污垢過(guò)多造成的,直接將它拆開(kāi)擦拭干凈,再安裝回去就可以了。
