暖氣改地暖的三大要點有哪些?
2022-11-18
  地暖管盤越長,產生的阻力越大,運行時耗電越多。這就要求各個環路的長度不要相差太大,以免水力失調,造成有的環路熱,有的環路不熱。一般各個環路長度差不要超過10%,各管路以不超過120米為宜。
  地暖的阻力比暖氣大,約為暖氣的十倍之多。在改裝地暖時如果盲目在原暖氣系統上增設加熱盤管,可能導致暖氣系統壓力不足,熱水難以循環,整個地暖系統難以正常運行散熱。因此在改裝時,建議增設混水恒溫裝置,通過循環泵強制循環。注意:如果增設混水裝置時,由于難以估算原暖氣系統阻力,選擇的循環泵過大時,有可能會影響其他用戶正常采暖。專家建議在循環泵增設一個旁通,如果阻力過大不能滿足地暖系統時,可開啟循環泵。
  地暖是將溫度不高于60℃的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內,再加熱整個地面,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式。暖氣的供回水溫度一般是95/70℃,而地暖的供回水溫度不高于60/50℃。如果整個小區是暖氣采暖,只有單層用戶想改裝地暖,為確保加熱盤管使用壽命,通常做法是在供回水進戶處增設板式換熱器或混水降溫裝置。這一裝置的安裝,能把采暖系統高溫水置換成低溫水,安裝時切記不可直接將地暖管與采暖供回水管道相接。如直接相連,地暖管承載水溫過熱會致使管材損壞,影響地暖系統的壽命。
