- 2021-05-14
- 2021-05-13
- 2021-05-13
- 2021-05-17
- 2021-05-14
- 2021-05-14
- 2021-05-14
- 2021-05-13
- 2021-05-17
壓縮空氣過濾器,主要是通過壓縮空氣,進而達到空氣過濾的作用。是一項環保高效的過濾設備,凈化空氣的同時,又相應了國家的號召。但是,長時間的過濾工作,會使空氣壓縮過濾器的濾芯積累灰塵和大顆粒分子,影響過濾效果,也影響產品性能。不定期更換壓縮空氣過濾器濾芯,不僅不能達不到過濾的作用,還會對人體造成傷害。所以,要定期對壓縮空氣過濾去濾芯定期進行更換,才可以延長使用壽命,更大發揮過濾作用。
一般情況下,壓縮空氣過濾器濾芯大概一到兩個月更換一次,當然,也要視情況而定。因為壓縮空氣過濾器的種類有很多,型號不同,種類不同,濾芯的使用情況和壽命也不相同。所以,要根據自身情況而定。如果是商用壓縮空氣過濾器,濾芯就要一到兩個月更換一次,因其平時使用時間長,運行周期長,要更加注意濾芯的更換。如果是家用壓縮空氣過濾器,可以兩到三個月更換一次濾芯,因其運行時間短,磨損相對較小,所以更換周期可以長一些。
壓縮空氣過濾器運行速度快,噪音低,大大降低了企業的運行成本,節約了能耗。其設備本身,易操作,完全可以自行安裝。平時的維護可根據產品說明書說自行維護,但是如果設備出現問題要第一時間咨詢售后,不可自行解決。還有就是定期的清洗,長期使用會使設備性能降低,所以要注意濾芯的清洗和更換。清洗時要要清水沖洗即可,或是用抹布輕輕擦拭,不可任意的揉搓。只有注意平時的維護,才可以最大限度的延長使用壽命。
壓縮空氣過濾器濾芯,一直備受大眾的認可,就是因為其高標準的過濾性能,才使得越來越多的人熟知和使用。既環保節能,又安全健康。所以,在平時使用過程中,更要注意壓縮空氣過濾器濾芯的定期更換,同時要切記正確更換,讓潔凈的空氣隨時隨地陪伴您身邊。
