人機界面編程軟件和組態軟件有什么區別?
2022-04-25
  人機界面編程軟件,主要是人機界面廠家自己研發的只是針對自己的觸摸屏產品的開發軟件,因此他們的運行環境只是對應廠家的觸摸屏,而組態軟件的運行環境不是某個廠商的觸摸屏,而是計算機,但是他們的最終目的是一樣的,都是完成對系統的人機對話。人機界面編程軟件是用來可視化設計觸摸屏的,其實不能叫編程,只是配合PLC設計畫面而已,而組態就是根據你的硬件環境設置、布局你的規劃,兩者沒有本質聯系,應用不同。
  組態軟件一般需要使用PC機,顯示文本圖形都很方便。由于組態軟件一般在PC機上運行,在現場考慮到穩定性,就得用工業控制用微機,否則就只能在遠程監控。人機界面一般都安裝在設備上做輸入輸出,人機界面本身就是一個微型計算機,高級的具備了很強大的功能,可與組態軟件有一拼。另外人機界面一般需要使用PLC作為控制器,而組態軟件做過程控制時可以用PC機或工控機,輸入輸出設備使用485總線經串口服務器(一種小型轉換裝置)變成網絡信號再經網卡與PC機接口,可以沒有PLC。
  人機界面有文本和圖形之分,文本的比較簡單,比如西門子200外配的帶的td200,可以輸入輸出文本信息。帶圖形的人機界面一般都帶有組態功能,但是相對弱些要用PLC做控制器,人機界面做輸入輸出信息使用。
