什么原因導致人機界面無故報警?
2022-04-25
  人機界面沒有響應,觸摸任何部位都沒有反應。遇到這種情況,首先檢查各接線接口是否出現松動,然后檢查串口及中斷號是否有沖突,如果是由于沖突引起的,那么要調整資源,避開沖突。其次,檢查人機界面表面是否出現裂縫,如果發現有裂縫要及時更換。此外,還需要檢查人機界面表面是否有塵垢,如果有塵垢用軟布進行清除。觀察檢查控制盒上的指示燈是否工作正常,正常時,指示燈為綠色,并且閃爍。如果上面的部分都正常,可以用替換法檢查人機界面,先替換控制盒,再替換觸摸屏,最后替換主機。
  觸摸不準,用手指觸摸顯示屏屏幕的部位不能夠正常的完成對應的操作。這種現象一般也是有兩種情況,一是聲波屏的發射條件受到輕微的破壞,如果遇到這種情況是無法完全修復的;二是聲波人機界面在使用一段時間之后,屏幕四周的發射條紋上面被灰塵覆蓋,可以用一塊干的軟布進行擦拭,然后斷電,重新啟動計算機并重新校準。
  人機界面正常但是電腦無法操作。出現這種情況,一般是有兩個原因,一是人機界面的驅動程序版本過低,需要安裝最新的驅動程序;二是在主機啟動裝載人機界面驅動程序之前,人機界面的控制卡接收到操作信號,只需要在斷電后,重啟計算機就行了。
