什么是plc?初學plc編程如何入手?
什么是plc?初學plc編程需要如何入手?
2022-04-27
PLC
4個回答
如果你認為編程是一項漫長而無聊的工作;強烈建議你遠離這項工作。畢竟,編程是對人們毅力和耐心的挑戰。興趣使人們有足夠的毅力和耐心。如果你已經工作了幾年,仍然對這些不感興趣,你需要考慮哪里出了問題。在編程之前,你需要了解一些基本的硬件知識。最好從硬件的選擇和繪圖開始。在了解輸入輸出類型和模擬量的選擇后,編程將更加簡單。熟悉基本的硬件電路。如果你弄清楚了,你會發現原來的梯形圖和這些硬件電路可以很好地對應。現在PLC軟件設計得很好。如果硬件配合更好,如果沒有,安裝軟件和模擬器。熟悉基本操作,然后觀察PLC輸入輸出的變化。在程序完全驗證之前,建議先斷開所有IO,然后用負載測試完成。如何移動設備,需要閱讀什么信息,如何控制現場設備,如何實現最佳的控制效果,有時客戶會知道更多,所以我們需要積極與客戶溝通,了解現場的過程。首先,工藝儀器的硬件知識,包括傳感器、變送器(二次儀器)和PLC本身,這是建立控制系統的基礎;如兩線系統、四線系統、電流、電壓、PT100、相應的物理范圍、真空轉換等。二是工藝控制理論,包括各種控制模型的原理和應用,其中最重要的是二次調整和PID調整模型。PID調整是目前使用最廣泛的過程控制手段,而且是多變的。在線自學。你需要找出原理,并知道如何調整參數。
小白學PLC編程介紹,首先學習基本指令系統,基本指令系統分為兩部分:一部分是基本邏輯操作和輸出指令,包括取、和、或其返回計算、位置、復位和輸出指令。這些指令是PLC的基本邏輯指令,加上定時器和計數器的綜合應用,基本上可以在程序中編制繼電器控制系統的程序,這部分指令可以很容易地用觸點、線圈和連接表示在梯形圖中。另一部分是邏輯處理指令。這些指令并不意味著某些邏輯操作,而是處理復雜的邏輯操作,包括電路塊、堆棧、主控操作、邊緣處理指令等。
現在PLC軟件設計得很好。如果有更好的硬件合作,安裝軟件和模擬器。熟悉基本操作,然后觀察PLC輸入輸出的變化。在程序沒有充分驗證之前,建議先斷開負載,等待所有IO。模擬測試完成后,再帶負載運行。
可編程邏輯控制器(Programablelogiccontroller,簡稱PLC)是一種自動控制的數字邏輯控制器,具有微處理器,可隨時將控制指令加載到存儲器中進行存儲和操作。可編程控制器由內部CPU、指令和數據存儲器、輸入輸出單元、電源模塊、數字模擬等單元組成。PLC可以接收(輸入)并發送(輸出)多種類型的電氣或電子信號,并使用它們來控制或監督幾乎所有類型的機械和電氣系統。編程前,你需要了解一些基本的硬件知識。最好從硬件的選擇和繪圖開始。找出輸入輸出類型和模擬量選擇后,編程會更簡單。熟悉基本的硬件電路,你會發現原來的梯形圖和這些硬件電路對應得很好。
