plc培訓機構哪家最好?plc編程好學嗎?
2022-05-06
PLC
4個回答
學習PLC必須具備初等數學知識,其中分數、代數式、函數與一次方程是學習的重點,也是在PLC編程中常常需要用到的知識。無論是在IT編程還是自動化編程,都離不開數制、碼制、進制等基礎知識。必須掌握的電工基礎知識,主要內容有電工電子技術基礎知識、電路分析基礎、常用電工儀表及其測量,如果您是電工老師傅,且掌握了初等數學知識和數制、碼制等知識,可以直接學習PLC基礎。以上幾點都掌握了,就可以開始學PLC了,建議先學三菱fx系列或者西門子200,下載手冊多看,手冊相當于PLC的說明書。
我們判斷PLC編程培訓機構好不好,主要看學校辦學資質,課程安排,實操車間是否完整,老師是否專業出身等等都是我們要考慮的,當然在廣東智通學校是不用考慮這些問題的,因為在各項事宜上,都已經安排妥當,并且不斷優化改善,只為了為PLC行業輸送更多的人才。
PLC的輸入部分由外部輸入電路、PLC輸入接線端子和輸入“繼電器”組成。這里所謂的“輸入繼電器”是在機器里面,外面看得見的只是輸入接線端子。也可以這樣理解,每個輸入端子就相當于一個“繼電器”,用符號“I”表示,因為輸入端子有很多,要加上數字符號來區別,數字從“0.0”開始計數,比如個輸入接線端子(也是個“輸入繼電器”)就用“I0.0”來表示。往后以此類推。
PLC控制系統的等效電路可分為3部分,即輸入部分、輸出部分和內部控制部分。輸入部分就是采集輸入信號,輸出部分就是系統的執行部分。這兩部分與傳統繼電器控制電路相同,內部控制電路是通過編程方法實現的邏輯控制,用軟件編程代替傳統繼電器電路的功能。其等效電路見下圖所示。
