48v電動車充電多長時間?48v電動車充電器功率是多少?
2022-06-28
  電瓶功率,說的是其功率容量,單位是wh(瓦時),其來源是電瓶容量乘以電壓,比如普通電動車常見的是48v20ah,其功率容量就是P=UI=48*20=960wh=0.96kwh|(度),電機功率大概500W的話,額定電流I=P/U=500/48=10.4A,所以電動車運行時電流是10.4安左右。48V電池的電動車配用充電器為適應(yīng)不同容量的蓄電池(一般在14安時至20安時),其第一階段充電電流設(shè)置為1.8安,此時的電功率約110W;第二階段(充電至接近90%容量時)充電電流約0.5至1安,此時電功率約60W;直到充滿轉(zhuǎn)為涓流充電時電耗約10W左右。
  如果在10小時之后電量還未顯示充滿,那么電池和充電器總有一個是有問題的,充電時間太長的話是會造成電池損壞的,電池會鼓起。一般而言,用電器生產(chǎn)出來以后,其額定電壓、額定功率都是確定的。而實際電壓和實際功率是不確定的(隨用電器的工作條件而改變)。
  電瓶車充電器常見的一般是120W(48V 10~14AH)、180W(48V 17~22AH)。48v的電動車按照正常充電器的話,一般需要8~10小時,一次充電時間與電池放電程度及電池新舊程度有關(guān),14安時的新電池完全放電后充滿約需8小時。
