電動車充電器如何選配?電動車充電器什么樣的情況下需要更換?
2022-06-29
  商家告訴記者,使用鉛酸電池的電動車充電器基本就兩個型號,一種是36V16A的,另外一種是48V20A的,價格在30元到50元之間。不過兩種充電器只能針對相同型號的電動車使用,不可混用。至于充電器使用壽命的問題,商家稱和充電器的質量沒有關系,關鍵在使用方式,只要沒壞都可以使用。
  看是否有核心技術。一般的電動車充電器采用三段式充電方法,在充電過程中易出現過充、欠充等現象,影響電動車使用安全和壽命。而高標科技的高端充電器,采用大電流前沿脈沖和矩形脈沖復合波形充電,能夠有效修復電池硫化,防止電池充鼓,一邊充電一邊自我修復。同時它可以在充電過程中根據蓄電池的容量確定充電電流值,直接計算充電量并確定充電完成的時間,能夠做到不過充、不欠充,風速自動調節。
  看外觀。外殼使用非防火材料、電路板不防火、沒有過熱保護、插頭插座質量差、元件品質低、輸入線品質差、外皮破裂線芯外露、輸入輸出絕緣間距不足、不符合安規要求。這些不容易被消費者注意到的問題,是產品根本的質量問題,也是導致電動車觸電、起火甚至爆炸的重要因素。高標科技,只為高端,也只為消費者提供質量最為過硬的電動車充電器產品。質量問題是根本問題,高標科技從源頭入手,從元件、配件開始抓產品質量,保證高標科技的電動車產品都是質量過硬的,從產品的每一個細節都能夠完勝其他品牌。
