其他類似問(wèn)題
- 2022-08-11
- 2022-08-10
- 2022-08-02
- 2022-08-02
- 2022-09-01
- 2022-08-23
- 2022-08-02
- 2022-08-11
- 2022-08-03
- 2022-08-23
鋁合金推拉窗的隔音功效是比較好的。鋁合金的密度最高,其次是斷橋鋁,最終是塑鋼。隔音窗的外框性能是有面密度決定的,因而就面密度而言,鋁合金的隔音量最好,其次是斷橋鋁,最差是塑鋼。
推拉窗在隔音上面效用是不怎么明顯的,所以說(shuō)推拉窗的隔音功效差是正常的現(xiàn)象,現(xiàn)在很少有人家中會(huì)用到推拉窗的相關(guān)材質(zhì),如果家中的推拉窗隔音效用很差,那么我們可以購(gòu)入一些隔音膜貼在推拉窗上面,操作的方式十分的簡(jiǎn)便,就像是手機(jī)貼膜一樣,也可以購(gòu)買一些密封條,將窗子邊框的一些裂隙全部都塞滿,這樣也可以達(dá)到一個(gè)隔音的效用。
1、我們家里要安裝推拉窗子的時(shí)候,首先我們要將兩個(gè)窗子重合在一起,然后雙手從外面安裝窗扇,安裝的時(shí)候要使勁的往上提;
2、提完之后,將窗子的下半部分放在窗子軌道上,一定要指向軌道的孔,然后往下使勁按一下就好了;
3、最好是兩個(gè)人一同安裝,這樣子以防一不小心失手窗子跌落樓下;
4、我們把窗子安裝在軌道上之后,我們可以開(kāi)始卡窗子側(cè)面的塑料條;
5、我們可以精心觀察一下窗子邊框上的凹槽,然后我們的塑料條指向后凹槽逐漸的卡進(jìn)來(lái),可以用螺絲刀往里面推;
6、如果在安裝邊框邊上的塑料條的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被窗鎖擋著的話,那么我們還得把窗子的鎖給拆下去;
7、最終我們把塑料條安裝好之后,我們可以安裝玻璃,留意安裝玻璃的時(shí)候一定要夾在中間的,框子中用利刀平坦的插入切口就可以了;
8、安裝好之后我們可以清理一下周邊的塵土,然后推拉一下窗子看是不是可以正常采用。
