推拉窗和平開窗哪個好?推拉窗漏水要怎樣處理方法?
2022-08-11
  推拉窗更好。推拉窗分成上下和左右推拉兩種,并且推拉窗在總體上不會占有室內的空間,外形漂亮,不易破壞,密封效用也十分優異,打開甚為的靈巧,而且配上大塊的玻璃,可以增加室內的采光,強光會更好,讓室內的總體看上去更為美觀舒適。
  推拉窗一般只能開一面,在通風換氣上會受到一定的限制,更合適用在高樓大廈,不會像平開窗那樣會存在高空墜物的兇險。平開窗如果是外開窗的話,在刮狂風的時候很容易受損,如果是內開窗,則會占有室內的部分空間。
  1、窗子的推拉槽排水不平順
  因為排水口被堵住了,水會聚積,難以向外排水。所以我們最好安裝一個隱形排水系統,這樣可以迅速排水。
  2、窗框與墻體之間有縫隙
  針對這種狀況,只要再次補一些新的玻璃膠密封裂隙即可,但要先將原先的密封條清理潔凈。注意一定要選取耐候的玻璃膠。
  3、防水層毀損會引致漏水
  如果是老房子,可以在窗子附近墻體老化的地方修復一些防水層,因為防水層破壞會引致漏水。這種只能重做防水層,去掉原本的外層后,再去修復。
  比外觀:外觀上平開窗與推拉窗的差異主要在于與建筑物總體風格的搭配上,平開窗因其分格的靈活性較大,可以做成多種多樣線條效用供給用到。
  比性能:平開窗廣泛都要優于推拉窗,門窗的受力桿件的抵抗矩對門窗抗風性起決定性效用,往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些,但不完全成正比。
  比安全:平開窗如果向內很容易碰頭(所以內平開窗一般在窗子下都有榻榻米),如果向外打開出發點會受限一般30度以內否則會有兇險。推拉窗不存在這些問題,所以推拉窗的安全性能優于平開窗。
