- 2022-08-26
- 2022-08-26
- 2022-08-29
- 2022-08-23
- 2022-08-29
- 2022-08-29
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-29
軸承用潤滑脂潤滑時,應每3-6個月補充一次,記錄風的高溫油應每年更換一次。(注:羅茨鼓風機使用純二硫化鉬3號鋰基或鼓風機專用高溫潤滑脂。)鼓風機應檢查油箱的溫度、振動和聲音,并確認進排氣壓力電流計指標是否正常。請確保氣室中的氣流暢通,冷卻措施完善,注意氣室的清潔,不要讓風扇吸入過多的灰塵,堵塞吸入器過濾器的消聲器或堵塞鼓風機。過濾器中的過濾器(海綿或無保護材料的過濾器)和進氣消音器中的灰色污垢應定期清洗。如果不能清洗或清潔,請及時更換空氣過濾器。
啟動前,打開手動排放閥,以確認燃油箱油是否到達有線線路,手動鼓風機是否靈活。如果盤片靈活,請按啟動,然后慢慢關閉排水閥,使羅茨鼓風機達到滿負荷(注意不要過載)。關閉電源時,務必打開排水閥并按下釋放按鈕。這樣,正常運行可以延長風扇的壽命。請派人定期檢查鼓風機油箱的油位。如果發現機油低于機油標準的中間位置,請立即補充。如果油標、乳化液、油箱連接處有漏油痕跡,要及時更換修理。每6個月換一次油。當油標臟了,看不清機油時,應立即清洗油標,以免誤導油箱油位,燒壞齒輪。明顯臟的時候及時換油。
羅茨風機 葉輪的維護和管理在葉輪的早期和所有定期檢查中,只要有機會,就檢查葉輪是否有裂紋、磨損和積灰等缺陷。為了保持葉輪清潔,定期用鐵絲擦拭葉輪上的灰塵和鐵銹。隨著運行時間的延長,它不能均勻地附著在葉輪上,因此葉輪的平衡會被打破,轉子會振動。只要修復葉輪,就要重新保持動平衡。如果條件允許,可以使用便攜式測試平衡機進行現場平衡。動平衡前,確保所有固定螺栓已擰緊。葉輪已經處于不平衡狀態運行了一段時間,所以這些螺栓可能已經松動。
