- 2022-06-01
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-04-15
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-04-12
- 2022-04-20
地暖管的最佳清洗時期一般為供暖前、中、后這三個時期,因為在供暖前清洗可以將管內的生物粘泥、雜質都給清除掉,從而可以保證到供暖期間的正常使用,供暖當中進行清洗可以直觀的感受到管路系統在排除生物粘泥、雜質以后的采暖效果以及防止到細菌的再生和繁殖,供暖后期的清洗是非常重要的,因為自來水公司供出的自來水水質一般都比較差,里面還會有雜質和細菌,而細菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季。
管道內有氣:如果主管道熱但回水管不熱而導致的地暖不熱,就說明了管道里面會有空氣,從而導致熱水不能夠進入到回路進行循環(huán)。這種情況補救的方法就是打開分水器上的放氣閥進行放水,一直到放出熱水為止。過濾器堵塞導致:如果是因供水主管不熱而導致的地暖不熱,那么很有可能是水質太差導致過濾器的堵塞而引起的。在這種時候補救的方法則就是用活口扳手去打開過濾器,清洗一下里面的過濾網,然后再安裝回去就可以了。
初次使用或者是長期不被使用:地暖在初次使用或者是長期不使用時水溫會比較的低,因此加熱升溫則會比較的緩慢,比較冷的時候有可能需要很長的一段時間才能達到理想溫度的現象,這種情況下只需要耐心等待即可。散熱面積小:因為地暖產生的熱量都是由下向上進行傳導的,如果地面的覆蓋物多,并且占用了房間大部分的面積,就會影響到散熱,比如大面積的鋪設了地毯或者是海綿墊子,那么這種地暖不熱的情況下則可以移除覆蓋物或者是耐心等待。
